メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
Bouton Home Non Fonctionnel
J'ai un problème dont je n'ai pas réussi à trouvât la solution sur les forums IFixit.
J'ai récemment acheté un iPhone 7, qui fonctionne à merveille. Etant d'occasion, la batterie ne tenait plus beaucoup. Je ne l'ai pas encore changée. Je suis donc arrivé à 0% de batterie, j'étais en version Beta (iOS 11.4 beta 2). J'ai branché l'iPhone, mais il refusait de s'allumer, il faisait un bootloop. J'ai alors fait une restauration DFU via iTunes, qui m'a mis la version 11.3.1 d'iOS. Et là... plus de bouton home ni de touch ID. Même pas de raccourci Assistive Touch à l'écran, rien. Alors j'ai essayé de le démonter, peut être un faux contact ? Je précise que j'ai déja démonté des 7 (grâce aux autos iFixit !), et qu'il ne faut donc pas "ouvrir" totalement l'écran. Tous les adhésifs étaient encore présents, la batterie Apple d'origine, et pas une trace de doigts à l'intérieur du téléphone, comme quoi il n'a jamais été démonté. Des solutions sur ce qui a pu se produire ? Thanks
Edit : je n'ai même plus de Wi-Fi maintenant, de mieux en mieux !
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Je tiens à préciser que j'ai essayé de remettre la beta iOS, mais rien n'y fait. (En mettant une carte SIM, on peut sauter le moment "Hello" où il faut presser le bouton home, et accéder à la suite)
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
J’ai tenté de le démonter entièrement et de le remonter, juste pour voir. Eh bien tout fonctionne, sauf Touch ID... Apparemment c’est un problème d’ecran selon Macway et Apple. Je tente un changement d’ecran on verra bien !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
bonjour ça donne quoi en changeant l'écran?
merci
さんによる
Ça a fonctionné. Je suis tombé sur un écran qui ne fonctionnait pas correctement.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Bonjour, votre batterie a quelle capacité de charge ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Quand je vais dans le nouvel onglet "Battery Health Beta", c'est écrit 84% max. Cela peut interférer avec le bouton home ? Et si oui, qu'est-ce qu'une mauvaise batterie peut aussi causer ? Merci
さんによる
A première vue non mais il m'est arrivé de voir des batterie passer de 80% à 40 % ( capacité de charge) en deux minutes. Donc c'est possible , mais pas certain.
Personnellement je pencherais ( si ce n'est pas la batterie ) pour un problème de carte mère.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Talerant さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 563
