メインコンテンツにスキップ
Sonyの13Aマルチフリップラップトップシリーズに属する13.3インチモデルの1つです。
3回答 すべてを表示
Maintain power to Laptop when changing battery
I have a Sony VAIO SVF13N17PAB, and just received a replacement battery [VGP-BPS41] from the Sony preferred parts supplier. Do I need to maintain power to the laptop when replacing the battery? Also will I lose data/reset to factory settings when the battery is removed? Thanks Scott
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Do not change the battery while it is connected to power. Turn off your computer, then take out the battery and finally plug in your new one. No data is stored in the battery so don't worry about reverting to factory settings.
You should always power off your device when you replace a part.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Scott Evans さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 206
