メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
Display exibindo barras brancas / display with white bars
Recentemente o iPhone que eu estava consertando molhou.
Limpei ele com álcool isopropílico e o display não apresentava indícios de umidade.
Tudo está aparentemente funcionando porém o display está assim agora, com barras brancas em diferentes lugares.
Acho que pode ser problema com o conector mas queria outras opiniões.
Recently the iPhone I was repairing got wet.
I cleaned it with isopropyl alcohol and the display did not show signs of humidity.
Everything is apparently working but the display is like this now, with white bars in different places.
I think it may be problem with the connector but I wanted other opinions.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
aparentemente sim, é problema no conector , tenho um 5s que toda vez que eu retiro o display fica com esse tipo de interferência ( comigo funciona normalmente depois de algumas tentativas ).
*você checou as entradas na placa?
  • você checou as entradas na placa?. as vezes algum pino de ligamento se rompe .
*use um lupa ou qualquer coisa do tipo pra ver se todas as entradas estão intactas
*se as entradas da placa estiverem boas , o problema é realmente na tela (trocando o display resolverá...)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Olá!Tive o mesmo problema com um iPhone 6 recentemente.
Por incrível que pareça foi resolvido, Apenas deixei recebendo carga durante algumas horas (de 5 a 6 horas) e o LCD parou de apresentar essas manchas.
Se quiser testar esse método e dar certo, fico feliz em ter ajudado, senão o Ozm soldier já respondeu os motivos ^^
さんによる
コメントを追加
Você precisa do Novo Ecra
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Antes mesmo de limpar a placa com alcool o certo seria testar um outro LCD. É a melhor forma de saber onde esta o problema.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Rafael Cout さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 175
