メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
iPhone wont lock screen while making call
Hi
I had a busted iphone 3GS display and I followed the great guide on ifixit.
Now the iphone is working great expect for one important thing.
When I make a call, the display wont “lock”, So when I put the Iphone up to my ear, my cheek touches the iphone activating the speaker or punching numbers.
I guess that the iphone should have a sensor, that detects the position when a call is made, and putting the display in a locked mode.
How can I fix this?
Thank you very much.
Best regards
Dennis
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
It is definitely the #3 ribbon. If reseating doesnt work, then replace. Careful not to damage the connector. The ribbons are pretty fragile to bends and kinks. Avoid this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
thank you. I am going to try that. I must have damaged the connector. Will let you know. Have a niec day.
さんによる
Dennis if you damaged the connector let me know, I replace them all the time.
さんによる
Hi Hector. Great news. I replaced the #3 ribbon and now the phone is working fine! Thanks a lot! have a nice day.
さんによる
Awesome Dennis!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
You may Need to change ur proximity and light sensor the one u bought may have been defected.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
try reseating connector no.3 or cleaning the flex and connection first before replacing it.
さんによる
コメントを追加
What about in a Iphone 4? I have Same issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
this question is 2 years old. I recommend that you ask your own question and give as much detail as possible. "Me too" does not work unless you tell us what you did, what happened and what you have tried. Use this link to get to the question section. http://www.ifixit.com/Answers/Ask/
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dennis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 3,116
