メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1286、発売日 2011年2月/2.0, 2.2もしくは2.3 GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
586回答 すべてを表示
Temperatur Improvement by replacing the Thermal Paste Some Values?
You Mentioned that it could be grate to replace the Termal Paste on these Models and use just the needed amount do you have run some tests how big the improvement in better CPU or GPU Temperatures really is on this model ?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
take a look at these.. arctic silver 5 is the generally used paste for these things, the manufacturers claims 3-12 degrees lowering..
http://www.arcticsilver.com/#
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
+ Nice way to answer. I normally use Arctic Silver 5, but everyone has their preference.
さんによる
I used ceramique once but was unimpressed.. Swapped to no5 after a recommendation on here, I'd have to say it was easier to use and I've no complaints with the result on a few xbox 360 RROD. It's not a mac, but I'm sure Mayer uses it, in fact it may have been his recommendation!
さんによる
+ that's 3-12 degrees lower than standard pastes. Yes I use the Arctic Silver. I didn't like the ceramique either.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Arne Glodde さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 2,318
