メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1707。 2017年6月に発売されたこのMacBook Proは、最大3.8 GHzのTurbo Boost搭載の最大2.8 GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサーまでのKaby Lakeプロセッサーを搭載しています。
Stiff Touch ID button
Hi
My touch id button feels like there is something stuck underneath it, or on the sides. As in, when I try to press it, I hear a sound like something gives way, and it takes a hard press to do so. Subsequent presses at the same time feel almost normal (soft squishy feel). Even if I get back to it after a minute, its stiff the first time, and almost normal if I want to press it three times in a row.
Any ideas whether the Touch ID button is removable, and clean underneath?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Did you finally got it fixed or did you had any further limitations or damage after. Thanks for sharing your experience.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
If you still have warranty coverage or enrolled in AppleCare + then I would recommend you let Apple fix this as it should be covered under warranty.
Its a bit of work to get to the back side of the uppercase where the touch ID is attached. If you damage it you'll kill your system! As its linked to the logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
I had the same situation with my MacBook Air. I fixed it by using an air compressor to shoot air under the button and clear any debris. Failing that, you should use warranty/AppleCare if possible
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Shyam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 19
今までの合計 1,949
