メインコンテンツにスキップ
小型エンジンの修理ガイドならびにサポート
103回答 すべてを表示
Will this engine still run?
I have an old engine from a Craftsman push trimmer. Probably from the late 90's. The piston decided to break and go through the camshaft wall. I'm wondering if I replace the piston if it will run with the hole still being their.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Pistons create compression that then gets ignited, In a closed cylinder that forces the piston down which rotates the drive shaft. With a hole in it, you don't get enough compression to force the piston down, it just blows out the hole and your engine doesn't run. For example, you can still sometimes breath when you get a hole shot into a lung (Pneumothorax) (sucking chest wound), but the lung quickly collapes. In your case, fire will shoot out the hole, probably igniting the gas or oil. That creates a sound similar to this: https://www.youtube.com/watch?v=iWtohHwN...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
JIM BOB さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 41
