Pourquoi mon écran reste noir
que dois je vais pour régler mon problème.
vous devez en premier lieu décharger électrostatiquement l'electricité résiduelle de votre pc portable (retirez la batterie débranché du secteur, et appuie long de 30 secondes sur le bouton power, puis rebranchez juste sur secteur pour rallumer finalement la machine et voir si le problème est résolu...)
Vérifier si vous disposez d'un affichage sur écran externe....VGA ou HDMI....
Sinon démonter la machine, vérifier l'intégrité de la nappe LCD, débranchez rebranchez la nappe de l'écran, puis vérifier....
Cela peut s'apparenter à un problème de carte graphique (une possibilité bien sûr...)
Cordialement
Lucas (réparateur électronique Macbook pro)
このアンサーは役に立ちましたか?
Slt, jjai le méme problème. JJ'ai essayé toutes les solutions ci-dessus. Mais mon pc reste toujours allumé avec son ecran noir. Je ne sais que faire.
このアンサーは役に立ちましたか?
avez vous branché un ecran externe pour tester s'il y a un affichage? pourriez vous me donner la reference exacte de votre pc?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 391
