メインコンテンツにスキップ
1.6または1.8GHz デュアルコアプロセッサー、 2GBまたは4GBのSDRAM, 64GBまたは128GB SSD
192回答 すべてを表示
Replacing rubber display gasket
I just bought a used MacBook Air that happens to be missing the rubber around the display. I bought a replacement gasket, and was able to get it on the top and sides, but wasn't able to get it in the bottom all the way along the clutch cover. Is there a technique to getting this on correctly, or do I need to remove the display and clutch cover to do so? Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
This rubber is not really necessary.
You can cover the area with carbon fiber of your choose OR
You can add thin layer of non corrosive silicon that is really chip and not glue , if you cant access to fix it, and let it try for 12 hours. The carbon fiber is the best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I already got the rubber, so I'd rather use it. Just looking for an easier solution than taking the computer apart. Thanks for the suggestions though!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
da stumer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 1,166
