メインコンテンツにスキップ
The Lancer is 4 door sedan or 5 door hatchback made by Mitsubishi. The standard model include engine sizes from 1.5-2.4 liters, gasoline or diesel. Transmission options include automatic, standard, and CVT.
13回答 すべてを表示
How Do I change the Battery in the car key
How do I change the battery of a 2010 Mitsubishi Lancer car key?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
My remote key doesnot work although i change its battary by anew onw
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Pry the casing apart with a looney. (there should be a groove you can open the casing from) then the battery is an easy enough replacement. slide the old one out, and put the new one in.
if you cant open the casing, take it to a local repair shop. should be approximately 40$ for someone to do it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
kimlyn gemoya さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 198
