メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
My screen was unresponsive
my screen was unresponsive and i restarted it multiple times it didn't work when i did that so i took apart the phone and disconnected everything . after that i connected everything back and i couldn't even turn the phone on
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
OK. what parts and how did you disconnect?
さんによる
i took off the three flex cables that are connected to the screen, then i disconnected the battery.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you connect your phone to an iTunes enabled computer, does iTunes recognize your phone as being connected?
If it does, then your problem may be backlight related. Shine a bright flashlight on the screen right after you connect it to iTunes. If you can see a dim image, then you may have blown the backlight circuit on the phone or damaged the backlight in the display assembly. This can happen when you disconnect the screen before disconnecting the battery.
If iTunes doesn't recognize the phone, then you may have other issues on the logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Kathrine Ybarra さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 59
