メインコンテンツにスキップ
The fifth-generation Volkswagen Jetta was introduced in January 2005.
30回答 すべてを表示
Where is my camshaft position sensor located?
I have a 2008 Volkswagen Jetta Wolfsburg Edition 2.0 T. I need to replace my camshaft position sensor but can't find the location. Anyone know where it is located. I've found videos of the position on other years but none of them match mine.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
If you open the hood you take off the airflow engine cover and on the left side by the left headlight there's three fuel lines and it's just behind where the rubber hoses connect to the metal fuel lines there's one bolt that holds it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
On the CCTA 2.0 TSI the sensor is located on the valve cover directly above the intake manifold. The connector will have three wires and a standard Bosch connector.
Update (11/27/2018)
Connector #2
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Brittany Kenney さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 4,382
