メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 (PS3)はソニーコンピューターエンターテイメントによって製造された3世代目の家庭用据え置き機で、PlayStation 2の次世代機となります。これらは2006年11月11日に発売されました。
781回答 すべてを表示
How do I fix a broken power pin?
Alright. Long story short. I got this used from a friend. In the process of cleaning I found the metal "pin" for the touch sensor broke off.
Could I solder a piece of metal to it or will it be cheaper to replace it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
it wont be cheaper to replace, but it will be better to replace, as it looks quite dirty and you do not wanna be going back and forward having to fix the power, it is better to fix it the correct . way the first time with the new part,solder and a soldering iron.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
It's a CECHK. I recently dismantled it for cleaning. I also found that a piece of aluminum foil can serve as a pin.... though, I'm not sure how well scotch tape will hold up in the long run....
さんによる
yes he wants to try the foil, but like i stated as well durability i cannot speak for, and you just solder the pins back together if you have the original . pieces with a soldering iron and solder.Most jobs are done under microscopes etc , so that will depend on your tools, your eyesight, etc.. if pads are torn will need some extensive knowledge to rebuild the trace. if you dont know how and dont want to spend the money to have it professionally done you can try the foil as @astro_ will bosco suggested
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Will Bosco さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 147
