メインコンテンツにスキップ
The Asus Zen AiO Pro Z240IC is an all-in-one desktop computer known for its 4K, ultra high definition screen and one terabyte hard drive.
Where is the M2 slot?
Opened asus zen aio pro 240ic and can't find where to put the m2 drive. I hope to help.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
i have this problem too.
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Remove the motherboard. It is on the back side opposite the cmos battery next to the sata connector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
The M.2 slot is near the SATA connector on the back of the motherboard while you open the machine. And it works with M.2 SATA SSD. If you plug in a M.2 PCIe SSD, the machine will not recognize that SSD. If you enter the BIOS setup interface, you can find the PCIe and NVME setting option are gray, and the PCIe controller is 0. So I guess this motherboard can not install PCIe equipments.
By the way, the memory slots are on the same side of motherboard. They are covered by a silver-color metal shield. And the spec is DDR4 SO-DIMM 2133 MHz.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Hello, then, what is the purpose of this slot?
さんによる
コメントを追加
I could not see the M2 slot in the pictures. It should be near the SATA connector and may be under the black plastic cover.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
you need to disassembly the mother board .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ivan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 2,379
