メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年に発売されたJBL E45BTは、Bluetooth 4.0と40 mmドライバーを搭載し、バッテリー駆動時間は16時間を誇るワイヤレスオンイヤー型ヘッドホンです。
Left side of headphones is quieter
The left side of my jbl headphones is quieter after a fall...but when using the headphones.....when i apply pressure on the left earcups ..louder sound is heard than when not applying pressure...what can i do to fix this??
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Hence i tried findingpossible problems...but nothing..
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Hi, I had the exact same problem.
The reason for this, was that I didn't properly connect the audio cord to the headphones. You have to push it in with greater force.
I'd be glad to know if this helped :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Actually the headphone is bluetooth and whether i use a cable or not same problem..;) i d be happy if u have another suggestion.. thx for the suggestion though
さんによる
I have the same problem
さんによる
コメントを追加
I think it just broke a little bit but you can fix it by going into the settings of the device your using and change the volume in the left and right headphones
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had the same problem after a lot of a use (often out with my dog rainy nights, freezing temperatures in the winters, and such) and it turned out that the driver solder connections had gone bad. Resoldering solved the issue almost two years ago, still going strong!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Amir さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 4,975
