メインコンテンツにスキップ
Valve Steam Controller, released November 10th 2015. Model 1001.
16回答 すべてを表示
Button stuck down how can I clean this
I have sibling who spilt coke on my controller everything else works except b button is stuck how can i clean it the easiest .
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
選択されたソリューション
two options.
the best of them is to open it up, and clean it out by disassembling it, then scrubbing it with a 99% isopropyl, and a toothbrush.
the other option is to spray it with a deoxidizing electronics cleaner, and let it soak, then scrub the button with the same isopropyl stated above.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thanks this fixed my controller and buying 99% isopropyl is cheaper then a new controller
さんによる
happy to have helped. i do this every day for my customers. saves a lot of money than replacing.
さんによる
コメントを追加
First, you should do the obvious; if you haven't already you should wiggle the button around in order to get it loose. I'd also blow it out with canned air, you should be doing this on a regular basis anyway.
If all else fails, you may have to disassemble the controller and clean it from the inside.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I've disassembled mine and found the rubber tactile mesh has snapped :(
Can't find a way to buy spares anywhere...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Damon Diller さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 79
今までの合計 3,722
