メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G4は2015年6月上旬に米国で発売され、いつものようにハイエンドの仕様と、プレミアムスマートフォン市場で際立つ洗練されたファッションセンスに焦点を当てている。携帯電話の各バージョンは、キャリアによって販売されているか、ロック解除されているか(米国または国際)により、異なるモデル番号を持っています。一部のLG G4にはブートループの問題があることが知られている。
Phone not accepting Sim Card
So my old LG G4 (H815 Factory Unlocked) isn't playing ball with my Boyfriends 3 Sim. The phone is confirmed Unlocked and I've been able to use my GiffGaff sim in the phone which further confirms it's unlocked. However it refuses to accept a 3 sim (Both my new 3 Sim; his and one from the store)
I've tried factory resetting the phone a number of times, rebooting, opening it up and inspecting the prongs. Nothing; any advice?
I've also fiddled with APN settings and LTE/GSM settings.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
While this is likely a hardware issue with the cellular radio, try another SIM card. It doesn't need to work, so use a dead SIM that's been deactivated or an expired T-Mobile SIM. The other option is to buy a prepaid SIM card kit from Net10 or Tracfone since the phone isn't carrier locked.
If you continue having issues, there's a problem with the cellular radio or SIM slot. If you're comfortable with board level repair, you can try to troubleshoot further. f you are not, then you're going to need a new motherboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
4 件のコメント:
See, I failed to mention that it did detect the sim once, it had a data value but no connection. I think a motherboard replacement may be in order though.
さんによる 共有
That could mean the SIM is inactive. If you know with 100% certainty it's active then it might be the board.
さんによる 共有
Sim is 100% active; it's been working in another phone. Sounds like a mainboard issue
さんによる 共有
Sim card not working other phone simcard is working
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Finlay さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 20
今までの合計 7,527
