メインコンテンツにスキップ
The Bose Wave Radio AWR1-1W, also known as the Bose Wave Radio I, was released in 1993. A countertop AM/FM radio system with a high performance stereo tuner and two independent alarms.
33回答 すべてを表示
Our power went out at home and wave radio will not power up at all?
Wave radio will not power up. Is this an issue that can be resolved?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Sounds like a power surge my have blown the fuse in it.
open up unit
Look for fuse (should be aroung where the power comes in)
Remove fuse and get a replacement
Reinstall and re assemble unit
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
And, make sure plug has been REMOVED from the wall before doing this. :)
さんによる
コメントを追加
Hi Bo, Before checking the fuse, what type outlet is it plugged into. If it’s a GFI type outlet, see if it may have tripped. You can reset it on the outlet. If it’s a regular outlet, plug something else into it like a small lamp. If no power then check the breaker to see if it tripped, if not then check the fuse as Overdrv said above. I hope you get it back up and running. Please let us know.... Thanks, John
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Bo McKenzie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,070
