メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
iPhone people can't hear me when on loudspeaker
Hi,
Just had a new ear piece flex cable on my iPhone SE. When I use speaker mode on a call the other person can't hear me, on handset mode it's fine.
Also when I record a video and play it back it's all fuzzy
Is this a problem with the flex cable?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I assume you meant the front camera assembly, there are two things to check:
- Was the replacement front camera assembly for 5S or for SE? The microphone on these parts are internally different which will not work vice versa if mixed.
- Did you ensure the microphone is seated into the black rubber gasket which sits near the earpiece speaker?
If the microphone was working before the front camera assembly replacement chances are the replacement part is faulty.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jaymie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 380
