メインコンテンツにスキップ
Amazonが発売したポータブル電子書籍リーダー。修理は簡単で、必要ツールはこじ開けるためのツールとドライバーです。
Spot on the display when lifting the frame
Hello,
I'm trying to replace the kindle paperwhite battery (1th gen). When I lift the frame some spots appear on the screen so I will stop. it's normal?
Update (02/01/2018)
@Darwin I took a photos of this spot. Please check pics.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
What type of spot. If it’s like a water mark that’s normal. It means the lcd and the glass/digitizer is touching. If that’s the issue you can use adhesive tape around the frame so that they do not touch each other. If the spot looks like a white spot it could be a pressure point. Check to make sure there is no screws or strange object left in there
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Plese check the update. Thanks.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Simone さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 204
