メインコンテンツにスキップ
AppleのiPad AirのWiFiモデルのバージョンはモデル番号A1474、スペースグレーと、シルバーがあり、カスタムA7プロセッサーが装備されており、容量は16、32、64、128GBがあります。
299回答 すべてを表示
Screen goes extremely dim
My screen is almost always extremely dark (no icons visible just very dim light) sometimes it helps to hit it on the back a few times for a few minutes but then it goes flickering/ green to black again. I also tried reset and completely reinstalling it without luck. I guess the LCD cable is loose? How much would a repair cost?
Edit: sounds like a backlight problem according to a local repair shop, he said repair costs 120€... is it possible to fix it by myself, without technical super skills?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Depends. It could be the LCD going out (which is a DIY) or a backlight coil, which would need micro soldering.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thanks for your answer! "LCD going out" means I have to buy a new LCD screen for109$ ?
I wonder if I could fix it somehow with a harder hit on the side as the screen works perfectly sometimes...
さんによる
You should have a warranty from your supplier.
さんによる
コメントを追加
It is better to fix it hitting it just rigs it to work for a while just replace it alway the way to go. And how about having the lcd tested on another I pad this will help diagnose what the issue is!
If you have any questions or concerns please comment below. Thank you
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Bastian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 301
