メインコンテンツにスキップ
電気ケトルとストーブ用ケトルの修理ガイドとサポート。
54回答 すべてを表示
What size thermal cutoff is used in a Melitta MEK 17W
I have a Melitta Kettle, Model MEK 17W, the thermal cutoff is open. The numbers on the cutoff are warn off. I am looking for the temperature rating for this device so I can replace it. I am guessing the voltage will be around 250 @ 10 amps, not sure how high in temperature I should go. Anyone have any ideas.
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
I replaced the thermal cutout with one rated at 192 C 10 amps 250 VAC, which I saw used in a different brand of the same capacity. The kettle is now working again. I will post an update if anything else occurs.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mr carlson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 73
