メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Purchased new back for iPhone 6s Plus and power button will not fit...
Hello,
I purchased a new back (Gold) from Amazon for my iPhone 6s Plus and for some reason the power button will not fit. I have tried two different buttons to rule that out. When I place the power button into the new back case it sits flush at best. I know for a fact that it is supposed to protrude and "click" when pressed or held.
My guess is that the hole on the back case is too small for some reason. I thought about taking a drill and expanding the hole a bit.
Any suggestions?
Thank you in advance.
Jason
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Just return it back to Amazon on reason of defect.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
That's exactly what I'm going to do because it's driving me nuts!! Thanks to all!
さんによる
コメントを追加
This is weird but the new buttons don't come with the "click" thingy for some reason, transfer your old power button from your old back housing unit and you should be good, sucks I know but oh well
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi, unfortunately I've tried that already with no success. Both buttons are so tight that neither one can be pressed when in the hole. I verified that the click does happen on the cable, but when inserted, the button does not engage it because it doesn't move. Like I said, it's almost like the hole is too small. I am going to try again in the morning. Thanks!
さんによる
コメントを追加
Then the back frame was designed incorrectly :/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jason Kinney さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 55
