メインコンテンツにスキップ
Galaxy S7 Edgeは Samsungの2016年最新モデルGalaxy S7のスクリーンがカーブしたデザインです。2016年2月に発表、同年3月11日に発売されました。モデル番号はSM-G935です。
S7 Edge G935F U700 IC overheating
Hello
I have a S7 Edge (G935F) overheating the U700 IC whilst the screen is on, when the screen is locked- then it goes black, the IC cools down.
Does anyone have a clue of what could be happening?
Thanks.
Additional information: ''device was not switching on, analysing the logic board eventually I got the the region where the forementioned IC sits on. After applying some heat there, the phone resurrected and booted, however overheating whilst the screen is on.' The voltage of the components around it seems to be okay, according to its service manual."
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I’ve recently solved this issue, thought I could share the verified solution:
Samsung S7 Edge Overheating Hardware Repair - Thermistor Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hello. Have you verified your apps? Is your phone rooted? Did you run Malwarebytes Security: Antivirus & Anti-Malware?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Yes Apps are ok, phones not rooted. Thanks
さんによる
コメントを追加
I am encountering the same problem … as far as my guess goes, the IC is shorting within itself replacing the IC may solve the problem, but i haven’t tried that; Hence, I am not actually sure about that.
Thank You.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Paragon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 989
