メインコンテンツにスキップ
第三世代の Surface Pro タブレットは、2014年6月20日にリリース。
123回答 すべてを表示
Wieso macht mein Lüfter komische Geräusche?
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Lüfter an irgendetwas schleift. Bewege ich das Surface hin und her ändert sich das Geräusch jedesmal (Das Geräusch ist hinten oben rechts). Es scheint als wäre der Lüfter möglicherweise locker.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Hallo Rene,
ich vermute eher, dass es sich um Schmutzansammlungen im Lüfter handelt, und daher das Geräusch kommt. Aber für soetwas ist eine Fernwartung immer schwierig. Ich kann mir jedoch auch nicht vorstellen, dass der Lüfter locker ist, da die Bauweise dies nicht wirklich zulässt.
Da der Austausch jeglicher Hardware bei den Surface Geräten ziemlich kompliziert ist, überlegt man sich schon zwei mal, ob man das Gerät öffnen soll ..
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Viele Grüße
John
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hallo,
ich weiß das diese Frage schon älter ist, aber ich möchte trotzdem etwas anmerken.
Ich habe das gleiche Problem gehabt beim hin und her bewegen.
Da ich bei meinem Surface Pro 3 den Akku und die SSD getauscht habe, habe ich mich an das Problem ebenfalls zu schaffen gemacht. Den Lüfter mit dem Kühlkörper habe ich zerlegt und ausgiebig gereinigt weil dieser verdreckt war.
Nach dem Reinigen blieb allerdings das Problem.
Ich habe dann einen neuen Lüfter gekauft und verbaut und damit war das Problem behoben.
An dem alten Lüfter konnte ich das Problem nicht eindeutig identifizieren.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Rene Paul さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,826
