メインコンテンツにスキップ
テレビのHDMIポートに直接、接続する小型メディアストリーミングデバイス。2014年11月にAmazonから発売されました。最新バージョンには、音声起動リモートが付属しています。
116回答 すべてを表示
My Amazon TV Firestick won’t turn on an Element TV
I brought my Amazon Firestick to my boyfriend’s house and plugged it into his tv. It won’t turn on at all. I’ve tried both HDMI ports, I’ve tried unplugging it and letting it “boot up”, I’ve tried turning off the tv, I’ve tried changing the batteries in the remote, I’ve tried “resetting” it and nothing is helping. It’s still plugged into the external power source. The screen just says no signal and stays blue. Nothing is popping up. What am I supposed to do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Go to your TV settings and turn on the HDMI port. Also older models may not be HDCP compliant, like the Element TV (circa 2010?). In that case you'll need an HDMI splitter like View HD VHD-1x2MN3D. It will strip the HDCP copyright coding from the stream allowing it to show on that TV.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Can u show me what one looked like
さんによる
コメントを追加
I have my Amazon fire stick trying to hook it up to my nephew element tv how can i get it to start working on his TV
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Plug it in to a USB port and plus the power cable to the USB-A port on theTV (if there, must be 5W 500mA (2.5W) or more) or into a power brick (reccomended, ideally 5+watts)
さんによる
@casualgamer Thanks for the contribution, Conner! Minor correction though: *5V* 500 mA, lol
さんによる
コメントを追加
I purchased an Element 75 in goggle tv. My amazon firestick isn't working properly. My movies are distorted. What the solution to this problem?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Did you try a different hdmi port or the extended port the FS comes with?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Codi Sp さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 45
今までの合計 18,236
