メインコンテンツにスキップ
Flash unit for use with Nikon Cameras
11回答 すべてを表示
My flash does not fire, even though it turns on and shows ready
I have a SB600 with new batteries and am using it with Nikon D300s. The flash turns on, shows ready but does not fire. I have tried turning it on/off, turned camera on/off. It just fails to fire.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
Any chance you dropped it or the old batteries "leaked"?
さんによる
Thanks! No, I never keep batteries inside. And I did not drop it. The test fire button does not work.
さんによる
Have you tried another flash on the camera, just to rule out the hot shoe? Also it is possible that the actual bulb has burned out.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
try pressing the test fire button or shorting the terminals and it should flash (while not connected to your camera). If it does, then you know your flash works, if not try looking into your camera settings.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
SM123 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 2,967
