メインコンテンツにスキップ
Wi-Fi版iPad Mini 2の修理ガイド。2013年10月22日発表、11月12日発売。iPad mini 2はiPad mini Retinaディスプレイモデルとして知られ、iPad Airのすべてのピクセルを7.9インチに小型化しました。
220回答 すべてを表示
Replaced battery and tries to boot up stops and tries again over again
Repalced battery and touch screen.seems no power in battery to start up . So plugged in ipad and now keeps trying to start up . Then stops and restarts again. Doesn’t a battery come with some charge ? Does this mean battery is shorted and is bad ? Model is A 1489 . Thanks for your help. Perry
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Batteries are typically shipped in low charge state for security reasons. Try charging your battery for several hours. If you have access to a USB Ammeter, you could use that to determine if the iPad is really drawing current when it says it's charging.
If it is charging and the device still does not boot, then you may have another issue to deal with.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for your reply. I took it apart and the battery’s connector had poped up and snapping it back together was the problem. Thanks for your help. Perry
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Perry Green さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 51
