メインコンテンツにスキップ
CDMA iPad 2モデルの第二世代は16、32、64GBのオプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1397です。修理は細かい作業が含まれ、熱で温めてこじ開ける作業が必須です。
52回答 すべてを表示
Help with Logic Board: what is this diode/filter?
I was replacing the backlight diode and my soldering iron accidentally rubbed by the neighboring diode and took it off and I can't find it anymore. It is the small gray one directly in between the backlight ic and backlight filter labeled in this diagram: https://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu-...
What is it and how can I obtain a replacement? Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The component is a capacitor (1uF/25V/10%/0402). You can order it from DigiKey or Mouser.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Thank you so much!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kinamra さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 53
