メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
Searching/ no service problem (read)
I recently purchased an se from an owner who’s screen was smashed. I fixed the screen (full replace) everything works as it should except searching when I boot the phone and no service if I try to remove the sim.
I’m a majorly expirienced tech so don’t go : pull the sim in and out update carrier settings etc.
I’m thinking it could be one of the ic’S or the antenna. Non of the symptoms for a bad ic appear. I can see the imei modem etc all numbers come up except for the actual network. Field test also doesn’t work.
My thinking is that maybe one of the antenna grounds is loose or something.
How can I test the hardware , I cannot see any problems , I did an Apple diagnostic with Apple and they said the hardware is functioning correctly.
I don’t want to randomly swap ic so if someone could help narrow this down I’d love you forever. Maybe even blow you but you’ll have to take me to dinner first. I’m classy.
Ps no water damage.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
did you try turning airplane mode on and off
さんによる
Yes all things like this have been tried.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Have you tried with a different SIM card? What carrier are you using? I have the same iPhone SE 64GB and I’m on Verizon. Have you tried replacing the ic’s?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
reball & change ic baseband
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
petey Wheaty さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 983
