メインコンテンツにスキップ
Released October 2016, identified by model number RS03QR
How do I connect my device to the internet?
I want to connect to the internet, but I'm not sure how to do so wirelessly.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
still unable to connect,used alexa app
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
You connect your Amazon Echo Dot through the Alexa app! Go to settings, select your device, and select set up wifi! I am attaching a link which will give more help on connecting your device to the web.
https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
Connect echo dot device to Wi-Fi network:
Go to Settings option from the left navigational panel.
Select your device and after select update Wi-Fi.
Try to press and hold action button when the light ring changes to an orange and select Wi-Fi network, enter the password.
Also, Make sure enter password is right to connect to the network.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If you want to connect echo dot to a Wi-Fi network, follow the instructions in the Alexa app. Most important thing that is echo dot connects to dual-band Wi-Fi (2.4 GHz/ 5 GHz) networks that use the 802.11a / b / g / n standard. Echo Dot does not connect to ad-hoc (or peer-to-peer) networks.
To learn more, go to '''Connect Echo Dot to Wi-Fi'''
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Cassidy O'Connor さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 6,987
