メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたTV用ゲームコンソールです。PlayStation 4 Slim (CUH-2000シリーズ)はSP4の薄型モデルです。2016年9月7日に発売されました。
569回答 すべてを表示
PS4 Slim takes multiple attempts to turn on
Hey
I have a PlayStation 4 Slim 500gb(CUH-2016a) and has bit of a problem.
When I turn it on, 8/10 times it beeps, gives blue light and turns off. I have to switch off the outlet, wait and then turn the outlet on then attempt to turn on the PS4. If I don't turn off the outlet and press the power button there's no response, no blink or beep, completely cold. Sometimes it turns on in 1 attempt or sometimes even directly, sometimes you have to repeat the process 5-6 times. (Doesn't matter if you turn on from power button or controller)
When it turns on it works perfectly fine. Does not power off or anything. I have re-initialized it but problem persists. Also changed the power cord but to no use. I suspect a power supply issue. Any ways to resolve it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
Sounds like the power brick is faulty, unfortunately there is no guide on how to replace this on fixit but you could follow the teardown video for a rough guide on how to replace this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
When you say power brick, does that mean the whole power supply or one specific component within that?
さんによる
コメントを追加
Need help
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Have you solved this exact issue? I had to replace my old PSU because of this back in 2017 and now here I faced the same issue on the second PSU and don't know what to do with it other than replacing…
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Saad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,750
