メインコンテンツにスキップ
Huawei Mate 8は、2015年11月にAndroid OS v6.0として発売されました。 6.0インチスクリーンを搭載し、容量は32 GB、3 GBのRAMもしくは64 GB、4 GBのRAMオプションがあります。 Huawei Mate 8は、16MPのメインカメラと8MPの補助カメラを除けば、取り外し不可のLi-Po 4000 mAhバッテリーも搭載しています。
15回答 すべてを表示
Replacing battery without battery adhesive strips, ok or not?
I've already bought a new battery and about to replace it into my Huawei Mate 8. I watched the video showing how to replace the battery from Youtube which mentioned that once taking out the old battery, I need to place two adhesive strips to stick the new battery into the tray. However, I don't have the strips. My question is "Can I just ignore it, and continue replacing the new battery without the strips, or I should buy stripes to make sure everything is good in the long run.
thank you.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
You could just install the new battery without the adhesive strips, I think it will still be held in place by the other components. However it may start moving around if you shake the phone if you don't stick it in there like it was.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Pichai Tachalertsuwat さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 254
