メインコンテンツにスキップ
This camera is one of Sony’s HX camera series. Repairing this device is similar to the other cameras of the HX series, and requires screwdrivers and prying tools.
20回答 すべてを表示
How to change the battery broken door
How to change my broken battery door on my Sony Cyber-shot DSC-HX400?
Rgds
M. Picard
Update (11/25/2017)
Here is the good way to remove it but I don't know how to remove the grip handle.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
No I dont. Can you help me?!
さんによる
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
I received the battery cover today and replace the door part easily.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
This picture taken from one of the repair guides seems to indicate that if you take the back off you can probably slide out the hinge pin. But note carefully how the spring is located so that it operates correctly after reassembly. (This guides are marked "Difficult", but really aren't.)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Hello Thanks for your answer but the hinge pin must be removed from the other side, under the grip handle. Do you know how to remove the grip handle?
さんによる
さんによる
コメントを追加
The battery door is in 2 parts, the hinge part and the door itself, get a flat blade and gently prise the door part from the hinge section it will slide off easy and then just click in your new part, easy peasy.
Garry
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
You can do it even easier! The hinge part has a little rectangle hole at the end of the hinge part! Put your nail underneath and you flip the door part easily from it!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
there's 2 holes see can you send pictures of the hole that you're talking about?
さんによる
コメントを追加
I've made a little hole just in front oh the pin in the grip hand. I pushed the pin. I removed the broken door and I did the reverse to put the new one. I plugged the hole with rubson. Around 15 mn to do that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andreï Picardowski さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 1,784
