メインコンテンツにスキップ
Appleによって製造されたiMac Intel 24インチの修理ガイドです。
723回答 すべてを表示
iMac si spegne se in internet
Problema assurdo, iMac 24" anno 2009 con sistema Snow Leopard 10.6.8, tutto sempre ok se lavoro con software di grafica, anche con20 immagini da 25 MB cadauna, ma se mi collego ad internet dopo pochi secondi e a volte dopo pochi minuti si spegne improvvisamente e non appare nessun avviso.
Riavviando parte normalmente, ma dopo 4/5 volte che si spegne controllo il sistema con Utility Disco e in effetti ci sono dei blocchi con numerazione diversa, riparato il sistema appare il messaggio HD riparato con successo, adesso però appare un punto interrogativo all'avvio e dopo aver provato con il DVD, avviando premendo il tasto "C" non si avvia, anche con il tasto "R" non vede l'HD ed appare il punto ?.
Non so cosa causava il problema, anche il servizio assistenza non mi aveva saputo dare indicazioni... avete qualche idea? Scheda di alimentazione, scheda grafica o HD?
Vi ringrazio se avete suggerimenti.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Stacca la scheda di rete, se avevi notato che dispositivo va in conflitto dopo che lo colleghi a internet. Non so di preciso, se sei collegato via wifi o ethernet. Se via wifi, sia probbabile che la scheda di rete potrebbe causare problema è va cambiata, se ethernet, dovresti smontare la unità per verificare ma li è più da professionisti... Una mautenzione come pulizia da polvere per esempio, quanto è che non viene fatta ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Thanks for the response, internal cleaning was never done, I opened the Mac and the fans were actually full of dust, especially that of the power supply.
I did various tests before the Mac crashed, the problem was constant both with Eternet connection and no Wifi, and with Wifi turned on and disconnected the Eternet cable from the Mac, the result did not change.
La the power board has a brown color close to certain components on the visibule side of the integrated circuit chip's welds.
Disconnected the power board and removed the HD, my problem is to figure out what to change due to the problem that caused me. You might think that two cards Eternet and Wifi can not crunch at one time would this make you think of the excessive temperature of the power board given the condition of the fans? The HD is now surely replaced and I have to find it interchangeable, the one installed on the Mac is a WD Caviar Blak SATA / 32MB Cache WD1001FALS, I hope to find it ... very welcome suggestions
さんによる
Clean the motherboard and power supply board from dust. Change the wifi card board and check then. Search for cold soldering over the power supply, after these steps if not changes nothing, you have to check the components responsible on the motherboard for ethernet conection.
p.s. wifi card if damaged, may cause the system to shot down.
さんによる
Thanks will do as you say we hope well ...
さんによる
コメントを追加
Great invention. Know more click on hcsgadgets.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Raff さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 92
