メインコンテンツにスキップ
2017年4月に発売されたSamsungの新しいフラグシップのスマートフォン、Galaxy S8です。
304回答 すべてを表示
How to maintain water proofing?
What adhesive parts are required in order to maintain water proofing on the S8 after a front/rear glass replacement? I notice that often when the rear glass is replaced, many people say that despite putting adhesive, it will no longer be waterproof.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I believe that it is because it is not done in the same controlled environment as Samsung, and in most cases a far worse adhesive is used. The adhesive might be good enough to keep the back in place, but not tight enough the keep water out.
Even if you could get the same adhesive, you would need a completely dustfree environment, so there are not gaps in the adhesive, and put correct pressure and maybe even heat to stick it on correctly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
I would say get the rear adhesive for the phone put it on the glass, put the glass on the phone press down on all edges, then put heat on the glass and put pressure on it after you have put heat on the glass. It may then be waterproof again .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Naeem さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,018
