メインコンテンツにスキップ
Audi Q7 turned off and wont crank
Hello short story i was driving normaly took a turn and then steering wheel got heavy the car turned off, messages appear in the screen saying alternator not charging the batterie, eps malfuntion, gearbox limited , and the car wont even crank all accesorys worked but they where dimming so i replace the battery but nothing any tips?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
it was the ecu got water damage dont know how but it did
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
How did u find out it was your ecu?
さんによる
ecu is on the passanger side open the hood and under the wiper blade there is a black cover
さんによる
Life saver!!!!!!!
さんによる
コメントを追加
Following are the common solutions to kickstart your Audi Q7 once again:
- Battery Replacement
- Fuel Pump Replacement
- Ignition Switch Replacement (Electrical)
- Ignition Lock Cylinder Replacement
- Starter Replacement
- Camshaft Position Sensor Replacement
- Crankshaft Position Sensor Replacement
- No Start Diagnosis
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
carlos さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 13
過去 30 日: 64
今までの合計 2,296
