メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
Replacement earpiece didn't fix problem!
The earpiece on my iPhone 6s Plus stopped working several weeks ago when my mom spilled half & half on my phone. I ordered the replacement piece and installed it- which worked fine for about half a day, then it cut to 50% volume even with the control maxed. I re-opened the phone to make sure the earpiece was seated correctly and it was. I see no signs of water or liquid damage around the earpiece, and the Facetime camera and light sensor work properly.
I just installed a second replacement earpiece, and it seems nothing has changed (still at 50% volume).. And yes, I cleaned the mesh!
Any tips on where to go from here would be greatly appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hello!
If you're sure the ear mesh isn't clogged up, and have replaced the ear speaker, the problem is likely in the front camera flex. This is the flex that connects your ear speaker to the motherboard. May be damaged from the liquid! Change this next, as it should fix the issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Colton Wheeler さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 91
