メインコンテンツにスキップ
7.9インチディスプレイ / モデル番号 A1454 / ブラック、ホワイトのカラーオプション / 発売日は2012年10月23日 / 16, 32もしくは64 GB容量
28回答 すべてを表示
Which is the best Double tape for Remplaced Screen?
Which is the best double tape to stick the ipad? Or the most advisable glue to stick it?
When mounting the ipad mini I notice that I do not hit correctly.
And what would be the best way to remove the excess tape that comes with the original screen?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Thank you, I appreciate your help
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Acetone works well to remove the old adhesive, then clean with IPA. As for the adhesives, the Tesa Tape sold here at iFixit is probably the strongest tape you will find but it is only sold in rolls. If you want pre-cut tape for the iPad, consider BowlerTech or TapeTemplates.
Tesa 61395 Tapeの画像
製品
Tesa 61395 Tape
$5.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
Personally, I use https://www.amazon.com/gp/product/B00OZG...
Sometimes the factory adhesive is a bit thick and doesn't set very well even with heating, it can also make the home button sit higher so it doesnt make contact.
If you apply about 80C heat to the existing tape it should soften it enough to help peel it back off.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Christian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 5,053
