メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toyota Celicaは、トヨタ自動車が1970年から2006年まで製造していたスポーツカーです。最終世代は1999年に2000年モデルとして発表されました。
Cabin electrical problem in my 2002 toyota celica
After replacing the battery, the radio, power door locks and windows, daytime lights, break light, signal lights, windshield wipers dashboard lights stop working etc stop working. I've checked the small fuses and are all good. What did I mess up and how can I fix it.?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hey Sam.
It's possible, I guess, that you may have shorted something out when changing the battery. Losing this array of functions suddenly isn't typical.
If it were me, I might replace the tail-light relay and see if this remedies some of the outages (several functions effected with this relay). If this turns out to be the case, you may then try to identify other relevant relays to test.
Also, just FYI, when checking fuses I’d recommend using a test light, rather than simply inspecting visually, as this also takes the integrity of contacts/pins into account.
Know this isn’t much help. Wish you luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
did you wire it correctly , as well as check the wires for any wear
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Check the ground cable for corrosion and proper connection. Sometimes the corrosion is hidden under the insulation.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 900
