メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) もしくは2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
467回答 すべてを表示
Changed screen and now have only white screen when turn on computer
I changed the display screen with new one, turned on and get a white screen? checked all connections, even plugged in broken screen and it still lit up on part of glass not cracked. any ideas?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
What happened with the previous screen to need a replacement ?
さんによる
Daughter dropped off desk and cracked the screen, ultimately had to send to Apple and was fixed
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
The original screen had a small crack after falling off a desk and the bottom half of the screen was not working. Ordered a replacement screen and the replacement screen was faulty.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
surely this is a software problem. Try starting up from an external USB device with a known good system on it. If it boots, run Disk Utilities from the external drive and see if that will do the trick.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Maybe you have not connected all the wires. If it is not of this then you will need programming pairing which only Apple does, and because you replaced the screen yourself they may not do it because it is Apple .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
2 件のコメント:
Never heard of that before. There is no programming a screen.
さんによる
I like to see some validation of this programming pairing. Could you give us a link?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
herrky さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 205
