メインコンテンツにスキップ
このモデルは、SM-G530H / DV Samsung Galaxy Grand Primeで、白、グレー、またはゴールドのケースのカラーバリエーションがあります。
148回答 すべてを表示
phone is stuck in headphone mode
phone is stuck in headphone mode, plays ringtones but will not play media. im replacing a screen also, should i replace the headphone assembly also?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
yes. this is the most common reason for your issue.
The HSJack, and CP shorts are usually the reason that it gets locked into a media center mode. replacing one of these two fixes the issue you have the majority of the time
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
where are the The HSJack, and CP shorts located on mb?
さんによる
sorry, short is a term used to describe two electrical nodes, touching when they arent supposed to be. the actual components themselves, (Head Set Jack, and Charge Port) are what usually need to be replaced. you should be able to locate them easily, as they are the ports you plug in to.
I apologize for using the terms i throw around with the technicians in my store.
さんによる
コメントを追加
Ye s it's problem solutions plz
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
rick dipanfilo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,187
