メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhoneの第2世代モデル。モデル番号はA1241 / 8 もしくは16 GBの容量/ ブラックもしくはホワイトのプラスチック製背面ケース。修理はオリジナルiPhoneに比べて直接パーツに作業ができます。ドライバー、こじ開けるためのツールと吸盤カップが必要です。
How to remove earpiece
I've hunted around for this, but I haven't been able to find it.
I've repaired quite a few iphones so am not a novice. However I've yet to be able to work out how to unclip the actual earpiece from the mid frame.
I can remove the sensor flex assembly, but not the actual earpiece from underneath.
Thanks in advance
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
you have to remove it from the backside. remove the ribbon then you can remove the speaker. if not careful, you will damage it. a non issue if you are replacing it. i use a microscope to do it and keep it intact. use a small pick or pointy tool.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chris Zammett さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,440
