メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
Aprés changement carte mère : Itune bloque sur défaut 29
Comment remettre en service après changement de la carte mère, Itune se bloque sur défaut 29.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Bonjour,
L'erreur 29 pointe un problème de batterie. Testez en une autre.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
J'ai installé une batterie neuve, elle est peut être défaillante, je cherche une autre batterie pour tester. Merci
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Bonjour,
Avez-vous essayé un reset complet de l'iPhone 4s ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
J'ai essayé tous les reset possibles avec les boutons appuyés , puis lachés avec des temps plus ou moins long. Merci quant même.
さんによる
Avez-vous également changé la batterie ?
さんによる
J'ai changé la batterie, c'est la cause du changement de carte mère : contacts dessoudés (comme indiqué dans le tutoriel !!).
J'ai installé Itune dernière version sur un autre PC : même défaut. A la vérification de l'installation du logiciel par Itune, la barre de progression sous la pomme, s'arrête à environ 70%, toujours au même endroit.
さんによる
コメントを追加
mais si tu changes la carte mère... c'est comme changer de cell complètement ? clairement que ton Itunes ne reconnait pas ton cellulaire. Il te demande pas s'il s'agit d'un nouvel appareil ? tu l'as acheté usagé ? tu peux te syncroniser par bluetooth sur Itune ?
Je m'y connais pas pour les erreurs de type 29...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Michel BERMOND さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 122
