メインコンテンツにスキップ
電子タバコはこれまで通例だったタバコに変わり、再利用ができる吸引機です。
121回答 すべてを表示
How can I change internal battery on an Eleaf Ikuun i200
Hi, I have an Eleaf iKuun i200 vape kit that has an internal battery and I would like the option to be able to change the battery, although, the device has has no way (that I can see) for me to open it up and replace the battery...please advise...kind regards...Bash. gathoobashir@gmail.com
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Remove the fire button
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
All the ones I have seen have threaded bodies. Grap the top in one hand and the bottom in the other and twist open.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
Thank you...much appreciated...kind regards
さんによる
Glad I could help ;-)
さんによる
@mayer... Read which mod needs to be fixed before you give advice. I think i200 is made with an internal battery. No twist is possible, just somehow the opening of a glued case.
さんによる
True. 2 batteries are internal. Just removed the one first behind the fire button. I will probably not be enable to fix. Atleast too lazie. Better buy a new one. Problem fixed. ?
さんによる
Hogyan tudom visszarakni a tűzgombot? nem tudom egyszerően visszarakni.
さんによる
コメントを追加
Remove the fire button and sticker.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Bashir さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 7,795
