メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売されたG6は、アンドロイド7.0を搭載したLGのフラッグシップスマホだ。このデバイスは、すべての主要ワイヤレスキャリアで利用可能です。この端末を物理的に修理すると、防水機能がなくなり、水濡れに弱くなる可能性があります。
How to fixing water damage due to broken back cover?
I jumped in the shower today got my phone wet, i thought this would be ok since it has water resistance. I cracked my phone not too long a go and realized too late that maybe the water could get through the glass. sure enough my phone now cant charge and will turn on and off . Would changing the charging port and possibly the battery save my phone ? and if so where would i go about buying these new parts?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
As far as a source for parts, if IFIXIT doesn't have them then a simple Google search should get you some info. Just make sure the source offers guarantees on their products. If you disassemble your device, be sure to look for signs of corrosion around any connections/chips/ etc. If you find any, I would recommend cleaning the logic board (or having a repair business do it) in an ultrasonic cleaner with electrical component cleaner ( like Branson EC) . This will ensure that there isn't corrosion or oxidation anywhere that will cause further problems after you install a new battery. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Here is the LG V6 Owners Manual - hope it helps :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
claudio flores さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 361
