メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AppleのiPad AirのWiFiモデルのバージョンはモデル番号A1474、スペースグレーと、シルバーがあり、カスタムA7プロセッサーが装備されており、容量は16、32、64、128GBがあります。
Circuit for power button
Can anyone tell me the circuit for the power ribbon. I want to test if the power button is electrically doing what it should - I assume that when it is pressed it creates a short between two of the contacts on the end of the ribbon connector. Can someone confirm that and tell me which two are shorted or open circuited if it works the other way.
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Based on the schematic, when the power button is pressed, the GPIO_BTN_ONOFF_L line is brought to a LOW condition (brought to ground). That sends a signal to the PMIC.
The line does go through a filter (L2613), resistor (R2613) and it is clamped by a diode (DZ2613) on the logic board so any one of those components could be causing issues.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
John Tipper さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 169
