メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Mobile Communicationsが開発したAndroidスマートフォン。2016年7月発売、モデル番号F3213。
Problems in screen and charging
My screen has Black area at prephrary and the brightness is pale, the screen also has black lines at center , another problem, sometime the phope cant charge
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi, did you drop your phone before? Cause there maybe something inside the phone broken.
1. brightness is pale - The screen flex ribbon maybe damaged, or the display was squeezed by something accidentally which break the internal parts in the LCD. In that case you should replace a new screen and here is
2. black lines at center - Check the screen flex cable, see whether it's loosen or not, cause the flex cable maybe loosen which enable only one part of the display shows image.
3. sometime can't charge - check the charge flex cable as well, or reconnect it. It seems the charging port of your phone was damaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ansam Rababah さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,259
