メインコンテンツにスキップ
AppleのiPad AirのWiFiモデルのバージョンはモデル番号A1474、スペースグレーと、シルバーがあり、カスタムA7プロセッサーが装備されており、容量は16、32、64、128GBがあります。
299回答 すべてを表示
Lightning Dock Connector no longer accepts charging cable
The Ligntning Dock Connectior in my 16GB iPad Air (1474) will no longer accept the charging cable. When inserted, it never "clicks" into place and pops back out again.
The cable works fine with my iPhone 5S.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
For what it's worth -- it turns out my problem was apparently common to the charging port on the iPhone -- pocket lint!
The exception was in my case, the lint was deposited on the SIDES of the port, not the depth.
Cleaning out the depth didn't do the trick, but when I scraped the sides of the port, the "stuff" came loose and could be blown out.
Primary tool -- a plastic dental-floss pick! Just the right size and stiff enough to scrape with, but not too stiff to bugger contacts !
(Having been retired for 12 years now, my days of micro-soldering are beyond my field of vision. Thanks for the pointers.)
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You need a new charging port. Downside is it needs to be soldered onto the logic board. I know @refectio and @teetop do board level work
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
irmagill さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 7
今までの合計 160
