メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
iPhone 5SE doesnt turn off?
Hello,
I am having in repair one iphone 5SE. The device cant be turned off. First i thought it was the power button flex damaged. ( with the old flex you could turn the device on but cant turn it off- you cant turn the lcd black again/lock the screen). So i ordered 2 power button flexes and both do the same, you can turn the device on(when the screen is black or the phone is turned off) but when the phone is on, you cant turn it off, or lock the screen.
I also tried the assistive touch and when you choose the the lock screen option on assistive touch the screen still reamins on?
I dont know how to solve this issue if the assistive touch doesnt work, it should be a software issue??
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
At this point, the only options left are software or logic board. If data retention is not an issue, you could try restoring the device to factory conditions. If that doesn't solve the problem, then there is likely a logic board issue and the power line will have to be looked at in more detail.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
infoservis112 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 106
